Es wurde von einem Viessmann Fachbetrieb eine Vitodens 300 W Gasbrennwertanlage mit Viessmann Solarsystem 4 Flachkolletoren SV2F und Speicher Vitocell 400l + 200 l im Juni 2020 eingebaut. Die Heizungsunterstützung funkioniert trotz aller Bemühungen nicht.
Alle Versuche einer Kontaktaufnahmen zu Viessmann bisher erfolglos. Es wäre schön, wenn sich ein Viessmann Techniker bei mir meldet
Wenn der Installateur nicht weiterkommt, muss er den Viessmann-Kundendienst aktivieren. Du selbst kannst das nicht. Der Viessmann Kundendienst steht nicht in der Handwerkerrolle und kann daher nur von Fachbetrieben aktiviert werden.
Danke Franky, werde diesen Weg gehen. Gruß
