Gasbefeurte Viessmann Kessel (978 KW), 17 jahre alt, defekt. Reparatur möglich? München/Karlsfeld
Sehr geehrte Herren!
Lt. Heizungsmonteur sind die Kessel irreparabel.
Kann dies Jemand von der Fa. Viessmann überprüfen, bestätigen?
Wie gesagt 2stck 17 jahre alte Kessel je 978KW. Mit den werden 6 Wohnblöcke beheizt!
        85757 Karlsfeld
Kontaktperson in unsere Nähe?
Karlsfeld, 09.09.2020
Die Kessel müssten auch eine Seriennummer haben. Die mal posten.
10 ANTWORTEN 10
Hersteller-Nr:7147524200044101
Danke.
Materialnummer unbekannt, sagt die App. Und wenn hier nicht gerade ein Zahlendreher oder ähnliches vorliegt, seh ich ein bissel schwarz.
Viessmann Vitocrossal 300 978KW
Viessmann Werke GmbH & Co
D-35108 Allendorf
Herstell-Nr.:Brennkammermodul: 7143349200048 Index: 102
Herstell-Nr.: Wärmetauschermodul:7147524200044101
Hilft das weiter?
Beim Wärmetauscher kommt noch immer, dass die Materialnummer unbekannt wäre. Kann es sein, dass der Wärmetauscher gar nicht von Viessmann ist ?
Bei Brennkammermodul erscheint , dass es sich im einen Vitocrossal 300 handelt. Ersatzteile dafür dürften meines Erachtens noch erhältlich sein. Allerdings wird in der App kein Brenner aufgeschlüsselt. Und die Blechteile bzw. die Wärmedämmung geht selten kaputt. Ich denke mal, dass hier der Brenner gesucht wird, welcher allerdings nicht zwangsläufig von Viessmann sein muss.
Hallo BodoIlles,
so wie Franky es geschrieben hat, ist es korrekt.
Was liegt denn für ein Defekt vor und wo?
Die Hausverwaltung bzw. der Heizungabauer sagt (Fa. Neumann aus Murnau)
„Leider müssen wir aufgrund neuester Erkenntnisse davon ausgehen,
dass mindestens der linke Heizkessel einen Riss aufweist, der irreparabel ist. Dies lässt sich
nicht mit einer einfachen Reparatur bewerkstelligen und eine neue Heizungsanlage benötigt
eine entsprechende Planung, da insbesondere davon auszugehen ist, dass die momentan
betriebene Heizung überdimensioniert ist.“
Meine Frage: "Irreparabel"? Dann den defekten Teil austauschen. Oder?
Danke für eure Hilfe!
Wenn der Kessel einen Riss aufweist, der nicht zu beheben ist, dann ist es irreparabel, ja.
Und ausgerechnet der Wärmetauscher selbst erscheint nicht in der App als Ersatzteil. Zumindest nicht unter der ersten Serienummer.
Demzufolge man davon ausgehen kann, dass der Wärmetauscher nicht einzeln erhältlich ist. Vermutlich erscheint daher auch bei der zweiten Seriennummer -unbekannt-. Ist einfach nicht hinterlegt.
Die Einschätzung deines Heizungsbauers dürfte also vollkommen korrekt sein. Auch , dass die Anlage vermutlich überdimensioniert ist.  Was man allerdings auch der Zeit zuschreiben kann. Früher wurde die Heizleistung gern mal nach Faustformel ,,errechnet,,.(Pro qm Heizfläche 100W). Heutzutage geht man von weit niedrigeren Werten aus. Hier spielen dann auch Dämmung, Fensterflächen und anderes eine grosse Rolle.
Danke Euch!
(Kosten mindestens 120.000,00 Euro)
Ende
