ich habe vor, einen mit PV Überschuss Strom beheizten Speicher (100l) in den Kaltwasserzulauf der Vitodens 222-F einzuschleifen, um dem Warmwasserbereiter vorgeheiztes Wasser anzubieten und dadurch den Gasverbrauch zu senken.
Frage: Kann das die Vitodens 222-F beschädigen?
Der Speicher ist ein einfacher Elektroboiler, welcher stufenlos entsprechend der solaren Überschüsse mit 100..2000W beheizt wird. Die Maximaltemperatur im Boiler ist über ein einfaches Thermostat einstellbar, bei Erreichen schaltet er ab.
Nach WW Entnahme durch die Heizung läuft Kaltwasser nach und der Boiler heizt weiter, sobald PV Überschüsse vorhanden sind.
Die Vitodens heizt normal gemäß Warmwasserprogramm auf 60°, daran ändere ich nichts.
Tagsüber sind wir nicht zu Hause, sodass der Speicher in Ruhe hochheizen kann.
Für eine Ladung auf 60° benötigt er ca. 6kWh, die die Anlage auch im Winter übrig haben dürfte.
Ja, ein Legionellenprogramm ist in der Steuerung auch enthalten. Notfalls dann mit Netzstrom.
Damit muss die Vitodens nur noch das nachheizen, was der Boiler nicht geschafft hat. Ich rechne mit einer Einsparung von ca. 40..50% Gas beim Warmwasser.
Ich freue mich auf aussagekräftige Antworten der Experten!
Und bitte keine allgemeinen Sinnfragen stellen, wie "warum nur 100l, und nicht 200?" oder "Nimm doch eine Wärmepumpe.". Ich habe die Varianten alle durchdacht, und für uns kommt nur die oben skizzierte Variante in Frage. Alternativen wären trotzdem interessant, aber eben optional und nicht als Antwort auf meine Frage.
Vielen Dank an die Experten!
vk
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
