Entstören durch drücken von Reset. Die Störung kann nicht durch das Umschalten der Betriebsart erfolgen.
Gerät mit Netzschalter ausschalten und nach ein paar Minuten wieder einschalten.
MfG
W.F.
Schönen guten Tag,
vielen Dank für den Tipp. Leider bringt das mehrminütige Trennen von Netzschalter nichts.
Zwischenzeitlich habe ich aber gemerkt, dass das Display zu lesen ist, allerdings nur wenn man von oben schräg runter auf das Display schaut und nicht wie gewohnt wenn man direkt drauf schaut (wie es vor 2 Wochen noch möglich war). Ich dachte daher, das Display wäre kaputt und habe ein Ersatz-Display besorgt. Seltsamerweise besteht dort das selbe Problem. Aber jetzt kann ich zumindest wieder Einstellungen vornehmen...
Viele Grüße,
Burkhard
Hej Burkhard1709, dein Beitrag ist ja schon länger her, traf trotzdem auf mein Problem zu. In der Betriebsanleitung wird die Kontrastregelung des Display mit den Tasten "OK" und "+" bzw. "-" beschrieben, je nachdem ob das Display zu dunkel oder zu hell ist. Hat bei mir funktioniert.
Grüße!
Frank
