Gas Brennwertgerät mit Pufferspeicher
Ich habe gehört dass der Betrieb des Gas BW Gerätes mit einem Pufferspeicher nicht optimal sein soll und die Geräte dann sogar nur relativ kurz halten - stimmt das und warum? Hintergrund ist, dass ich einen Pufferspeicher mit rd 800 Liter und 2 Rohrregister (1x im oberen Bereich  für die Erwärmung durch das Gas Brennwertgerät und unten für die Solaranlage) einsetzen möchte.
Falls dies tatsächlich nicht optimal ist, stellt sich mir die Frage wo dann der Unterschied zum Einsatz eines z.B. 200l Boilers wäre, denn dort muss das Wasser ja auch heiß gehalten werden?
Vielenn Dank!
Hallo Koeller,
generell kann man dies nicht behaupten. Von Vorteil sind natürlich lange Brennerlaufzeiten. Allerdings wird, je nach dem mit welchen Vorlauftemperaturen auf den Puffer gefahren wird, der Vitodens nicht im Brennwert betrieben.
Bei deiner Anlagenkonstellation handelt es sich vermutlich um eine Ausführung mit Heizungs- und Warmwasserunterstützung durch den Solarbetrieb. Der Vitodens wird, solange genügend Solarertrag vorhanden ist, entweder gar nicht in Betrieb gehen und die Raumbeheizung erfolgt über den Puffer. Oder, wenn die Temperatur im Puffer zu gering ist, wird der Vitodens direkt die Heizkreise versorgen. Der Puffer wird lediglich dann aktiv vom Vitodens beheizt, wenn die Temperatur für Warmwasser nicht mehr ausreichend ist.
Der Unterschied zu einem 200 Liter Speicher ist, dass dieser nur für das warme Trinkwasser zur Verfügung steht. Der Vitodens wird den Speicher nur dann laden, wenn der Solarertrag nicht mehr ausreichend ist. Der Heizbetrieb für deine Räume erfolgt dann komplett über den Vitodens und nicht, wie im oben genannten Beispiel, noch zusätzlich über den durch die Solaranlage vorgeheizten Puffer.
Man muss sich die Frage stellen, wann die Raumbeheizung durch die Solarenergie und den Puffer genutzt wird. Den größten Solarertrag hat man natürlich im Sommer, aber wer braucht dann noch eine Heizung. Es sei denn, du hast es abends gerne schön Warm. In den Übergangszeiten macht das vielleicht noch Sinn und wenn man im Winter mal einen sonnigen Tag hat, ist das auch eine feine Sache, aber das ist in den kälteren Jahreszeiten nun mal nicht die Regel.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Koeller,
Beste Grüße °pa
Wenn du den Puffer als hydraulische Weiche mit 800l siehst, welche zusätzlich solar beheizt wird sehe ich da mehrere deutliche Vorteile und nicht einen einzigen Nachteil.
Idealerweise verwendet man hier einen Hygienespeicher - dann ist die Warmwasserbereitung auch sauber integriert.
Vielen Dank für die kurzfristige und professionelle Antwort!
LG Günter
