Ich habe vor eine Photovoltaikanlage auf meinem Haus zu installieren und wüsste gerne ob ich meine Vitocell 300 EVA mit Heizstäben nachrüsten kann. Interessant wäre sowohl das Erwärmen des 200 L Warmwassertanks als auch des 35 Liter Heizwassertanks.
Ich möchte die bestehende Anlage nicht ersetzten und die Heizstäbe nur unterstützend einsetzten um meinen Gasverbrauch zu reduzieren.
Es gibt wahrscheinlich eine Lösung über die Reinigungsöffnung oben. Mein Heizungsbauer meinte, dort könnte man in den Deckel oben einen Anschlussflansch für eine schmale Heizpatrone einsetzen.
Ich bin gerade dabei ähnliches zu realisieren.
Hallo gibt es jetzt ein Lösung um einen Heizstab in den Vitocell 300 EVA zu montieren?
Hi, konntest du das umsetzen? Welche Patrone usw. hast du dafür benutzt. Danke und Gruß aus dem Murgtal Michael
Hallo Michael
Ich konnte nur eine externe Lösung umsetzen.
EdelstahlHeizrohr mit 2kw E-Heizstab. Kleinste Grundfos Zirkulationspumpe elektrisch parallel zum Heizstab. Heizstab bekommt nur "Saft" beim PV Überschuss. Heizstab hat eigene Temp.Regelung und Sicherheitsthermostat. Zusätzlich ein zweites RohrAnlegeSicherheitsThermostat!
SchwerkraftSicherung wird nur vom Pumpendruck geöffnet, um Zirkulation (wenn System aus ist) zu vermeiden.
Angeschlossen zwischen Speicher Vor- und Rücklauf.
Alle Elemente Trinkwasser-tauglich, ich hab die hochwertigsten und fürs Trinkwasser geeignesten Legierungen verwendet !!!
Achtung : vorher die TrinkwasserQualität prüfen, um das richtige HeizstabMaterial auszuwählen.....Kalk.....Clorid... !
Läuft bei mir seit August, bisher voller Erfolg. Ein halber Nachmittag Sonne und der 120l Speicher hat 58 Grad!
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Damit gehe ich auf meinen Installateur zu.
Grüße und viel ☀️
Michael
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
