Frage zur Warmwassertemperatur Vitoladens300 -C
Wir haben eine Heizungsanlage Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200, 7Jahre alt.
Letzten Monat wurde die Steuerungsplatine erneuert. Seitdem haben wir eine zu hohe Warmwassertemperatur ( zwischen 60 und 65 C. Die Solltemperatur haben wir schon
reduziert und auf 38 C eingestellt. Die Ist-Temperatur bleibt hoch. Der Sensor kann es
nicht sein, denn bei der Informationsabfrage werden 65 C angeben.
Wo liegt der Fehler?
5 ANTWORTEN 5
Hallo wisniewski,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
auch wenn das nich mein Thread ist, habe ich dasselbe Problem (https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/222-F-Warmwasser-zu-heiss/m-p/148997#M49515)
könntest du mir sagen, ob diese Werte plausibel sind?
Es ist eine Vitodens 222-F, B2SF-19, 2,5-19KW
Jan
Hallo jansens77,
wenn der Sensor unten im Speicher sitzt, ist dies nicht unüblich, dass die gezapfte Warmwassertemperatur viel heißer ist, als der Sensor angibt. Alternativ kann auch der Sensor einmal überprüft werden.
dank für die Antwort.
Was mich halt interessiert ist, ob dies so von Viessmann vorgesehen ist?
Sollte der Fühler unten im Speicher angebracht sein? Damit würde ja die in der Therme angegebene WW-Temperatur quasi die "Mindesttemperatur" angeben (es handelt sich um einen 130L-Rohrwendelspeicher ).
Ja, es ist korrekt, dass der Sensor im unteren Drittel sitzt.
