Hallo Viessmann-Community,
Ich bin neu in der Community und habe eine kurze technische Frage zu unserer Gas-Brennwerttherme Vitodens 200W mit Außentemperaturfühler.
Eingebaut wurde diese in unser ungedämmtes EFH (Altbau) mit 140 qm Wohnfläche im Jahre 2018 durch einen lokalen Fachbetrieb.
Nun zu meiner Frage:
Durch entsprechende Einstellung der Heizkennlinie (Neigung 1,3 / Niveau 3) ist bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen eine Taktung (Abschaltung des Brenners bei entsprechender Kesseltemperatur und Wiedereinschaltung des Brenners nach Abkühlung) quasi so gut wie nicht vorhanden. Der Brenner ist im "Normalbetrieb" (5.30 Uhr bis 21.30 Uhr) somit fast durchgängig am laufen und verbraucht damit natürlich auch dauerhaft Gas. Die Raumtemperatur in den Wohnräumen ist bei voll aufgedrehten Thermostaten fast exakt wie an der Therme vorgewählt, im Bad (wo die Therme hängt) sogar höher (was so auch gewünscht ist).
In der Nachtabsenkung ist eine geringe Taktung vorhanden und die Temperatur wird wunschgemäß um 3 Grad gesenkt.
Ist das aus energie- und verschleißtechnischer Sicht gut oder eben nicht?
Beim "Googeln" bin ich auf gegensätzliche Meinungen gestoßen.
Danke Euch und liebe Grüße aus der Pfalz,
Jochen58
Hi Jochen,
das ist sozusagen der Idealzustand.
Fiedel
Vielen Dank Fiedel, da bin ich beruhigt.
Liebe Grüße, Jochen
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
