Eine allgemeine Beschreibung der verschiedenen Einstellmöglichkeiten und Auswirkungen auf die Heizkennlinie gibt es hier:
Du kannst auch die Simulation der neusten Regelung (HO2B) herunterladen unter "Farb-Touch-Display" zu
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html
Das ist im Prinzip die gleiche Regelung wie deine, aber mit einer neueren Benutzeroberfläche und ein paar Erweiterungen. Die Heizkennlinie findest du unter Menü - Heizung - Heizkreis 1/2/3; dort kannst du nach Belieben die Auswirkungen von Änderungen ausprobieren.
Die Simulation zeigt dir zwar, was mit der Heizkennlinie geschieht und welche Soll-VL bei welcher Aussentemperatur zu erwarten ist, aber die für dein Haus passende Einstellung der Heizkennlinie musst du trotzdem mit Versuch und Irrtum selber herausfinden, und zwar am besten bei tiefen Aussentemperaturen und an Tagen möglichst ohne Sonne, siehe dazu
Schreibe dir jetzt in der Übergangszeit ein paar Daten heraus, bei welcher Aussentemperatur welche VL passt (ohne Sonne!). Für das Einstellen der Heizkennlinie im Winter beginne am besten wieder mit Niveau Null und finde die passende Neigung bei tiefen Aussentemperaturen. Dann die Heizkennlinie so anpassen, dass sie auch bei höheren Aussentemperaturen die passende VL berechnet; dafür ist das Simulationstool nützlich.
