Hallo, wie stelle ich einen bestimmten offset zur Heizkurve für die Nachtabsenkung ein?
Etwa über den Wert der "reduzierten Wunschtemperatur"? Ist das dann ein offset zur "normalen Wunschtemperatur"? (Differenz ""normale Temperatur" zu "reduzierter Temperatur"?)
Was bedeutet diese Wunschtemperatur (Innenraum???) bei "witterungsgeführtem Betrieb" überhaupt?
Ist die Nachtabsenkung dann abhängig von der Temperatur des Aussenfühlers?
Kann man (wie z. B. auch bei "älteren" Heizungen!) einen Temperaturwert für Heizungsabschaltung
z. B. über 15 Grad Aussentemperatur eingeben und z. B. einen Temperaturwert für Nachtabsenkung erst unter z. B. 8 Grad Aussentemperatur oder geht das alles nur über die Steilheit der Heizkurve?
Mit den alten Heizungen mit "Drehknöpfen" für Tag / Nacht war das eindeutiger, sorry.
Danke für Antworten 🙂
10 | |
2 |
