Heizungs - Fließgeräusche Vitodens 333-F SN 755 420 450 105 7104 Einbau am 18.05.2015
am 18.05.2015 hat Thermondo, Berlin obige Anlage eingebaut.
Seither ist ein störendes und lästiges Fließgeräusch des Heizungswassers an den Heizkörpern vorhanden.
Auch eine Leistungsreduzierung der Heizungspumpe von Thermondo am 17.09.2015 beim durchführen des hydraulischen Abgleich hat nichts gebracht.
Bei der alten Anlage Rexola Biofferal mit einer effizienten Hochleistungsheizungspumpe Wilo war das Geräusch nicht da. Die alte Heizungspumpe hat je nach Bedarf zwischen 4 - 25 Watt geregelt und außerdem war vorher eine Bypassleitung eingebaut.
Bitte prüfen Sie die Angelegenheit und teilen mir bitte mit, was getan werden kann um das Geräusch zu entfernen bzw. stark zu vermindern.
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Hofmann
Riedstrasse 39
71711 Murr
Tel. 07144/21522
ich würde mal die Heizkurve niedriger einstellen, dann sind die Thermostatventile weiter offen und das Geräusch wird weniger.
Heizing
