bei meiner Vitodens 222-F B2SA (13KW) bekam ich heute 2 Fehlermeldungen:
Fehler Flammenverstärker-Feuerungsautomat (E5)
...diesen hab ich mit "R" nach ein paar Stunden gelöscht, Brenner lief dann für ein paar Minuten, dann:
SCOT Kalibration nicht ausgeführt (EB)
-> Abruf Codierebene 2 -> 38: 194
Ebenfalls gelöscht und jetzt läuft sie schon ein paar Stunden normal.
Wartung + Schornsteinfegerprüfung für die Anlage wurden erst vor einem Monat durchgeführt (ohne Mängel/Auffälligkeiten).
Das einzige was gestern Abend "anders" war, dass ich mal den Kamin angemacht hab (für eine Stunde ein paar Holzstücke verbrannt). Das Abgasrohr ist in einem der zwei Schornsteinzüge mit drin und somit sind die Mündungen alle recht dicht beieinander (natürlich mit unterschiedl. Höhen). Damit hatte ich aber noch nie Probleme in der Vergangenheit.
Was kann die Ursache sein? Da wir ende Dez. Nachwuchs bekommen, sollte die Heizung schon zuverlässig sein, aber ohne was auf Verdacht voreilig zu wechseln.
Über ein Indiz würde ich mich freuen 🙂
btw., sind 2 Brennerstarts pro Betriebsstunde auf die Gesamtlaufzeit ok?
Danke für die Antwort :).
Nach den ersten Fehler kam die Meldung E5 für 3 Monate nicht mehr, jetzt im März trat sie 2 mal im Abstand von 20 Tagen auf.
Mein Verdacht mit dem Kamin bestätigte sich nicht.
Ich werde das Problem weiter beobachten und wenn es häufiger auftreten sollte muss was gemacht werden.
Mich wundert nur, dass eine Regelung einfach so kaputt gehen kann - ja, kann mal, aber das Problem scheint ja häufiger aufzutreten. Das ist doch nur eine Platine mit ein paar elektronischen Bauteilen - die hoffentlich passend ausgelegt sind und ist auch keine Raketenwissenschaft. Ich hätte dann eher gedacht, dass mal ein Kondensator kaputt geht, aber dann sollte die Steuerung wirklich defekt sein und nicht nur sporadisch Fehler aufzeigen, wie es bei Software eher der Fall ist.
Die Anlage steht trocken und staubfrei.
Ich bin gespannt.
Praktisch könnte ich doch die Platine selbst wechseln - ich vermute hier wird dann sowieso nach Serviceleitfaden vorgegangen.
Könnte es aber praktisch auch sein,dass der Flammkörper - Keramik denke ich einen Fehler hat und daher der Fehler rührt? ...Ich komme aus der Entwicklung (anderer Bereich), daher die Fragen und Überlegungen.
... Ich weiß nicht, ob die Anlage letztes Jahr gereinigt wurde - der Brennraum. Könnte es daran liegen? Zündelektroden wurden vor 4 Jahren getauscht, Dichtungen noch nie innerhalb von 6 Jahren.
Vielen Dank 🙂
Darf ich fragen wie Sie das Problem gelöst haben? Bei mir ist genau das gleiche Problem und mein Wärmetauscher, sowie die Dämmblöcke sehen genauso schlimm aus. Habe jetzt neuen Wärmetauscher, Dämmblöcke, Flammenkörper und kompletten Wartungsset bestellt hoffe dass die Heizung danach wieder funktioniert. Sowas muss immer im Winter passieren, echt ärgerlich.
