Guten Tag, Wir haben einen Viessmann Vitocell 100 mit Herstelldaten 7148112606886105 (Reicht das, das ist was unter dem Bar-Code steht?). Ich erwünsche Information zum Feuerungsautomat, der kaputgegangen ist. Aktuell ist noch ein Gerät Honeywell mit Vl-Sachnr. 9568618, S4564QT 1006 1, CE-0085BM0098 daran angeschlossen., unter dessen Barcode 956861816280184100 steht. Daran angeschlossen ist das nicht mehr richtig funktionierende Gerät, ein Vitotronic 100 Typ KC4 mit Herstelldaten 7186569606626109, dessen Chip kaputt ist. Bitte teilen sie mir mit, wo ich einen neuen Chip kaufen kann oder ein neues Gerät, das zu der restichen Konfiguration passt, finden kann und wie dieses Gerät heißt. Vielen Dank!
Das ist leider die falsche Nummer. Auf dem Kessel selbst muss noch eine stehen.
Und was für einen Chip meinst du ? Den Codierstecker ?
Auf dem Kessel steht noch: CVA Part No 3003 703
200 l
( Din Register nr. 0241 / 01-13 MC/ E
CE 0036 SVGW SSIGE 9807-3985 )
Mit Kessel meinte ich eher den Teil mit dem Brenner .
Ich meine die Platte des Feuerungsautomats, aktuell Vitotronic genannt, die entscheidet, wann das Feuer startet um das Wasser zu erwärmen und wann das Feuer stoppt, soweit ich verstanden habe. (Vielleicht war Chip nicht das richtige Wort)
Die Vitotronik ist nicht der Feuerungsautomat. Bei diesen alten Anlagen sitzt der Feuerungsautomat eher in unmittelbarer Nähe des Brenners. Die Vitotronik ist die Regelung. Sie steuert den Feuerungsautomaten an.
Es ist vielleicht besser,wenn du mal ein Foto der Anlage machst und die Fehlermeldung hier reinstellst.
Guten Tag, vielen Dank für die Antworten bis jetzt!
Das Problem ist also die Regelung, und zwar der Vitotronic 100 Typ KC4, der nicht funktioniert. Es gab vor langer Zeit eine Fehlermeldung, aber wir erinnern uns nicht was diese war (eines der Bilder zeigt eine 1 oder in l an, aber mein Vater sagt, dass keine Fehlermeldungen seit langer Zeit zu sehen waren). Bei den Herstelldaten des Vitotronic ist die Zahl 7186569 hervorgehoben. Die Frage ist dann, ist der Vitotronic das richtige Gerät und wo können wir ein richtiges Gerät kaufen? (Der Kessel wurde laut meine Informationen vor ungefähr 13 Jahren gekauft)
Die genannte Nummer wäre korrekt:7186569. Hier zeigt die Ersatzteil-App die ganze Vitotronik.
Du könntest aber auch nur die Leiterplatten kaufen:
