Fehlermeldung viesmann vitodens 100
Er zeigt eine Fehlermeldung an. Die Fußbodenheizung geht auch nicht mehr.
Dann bitte regelmäßig beobachten, ob Fehler angezeigt werden.
Außerdem kannst du über die Temperaturabfrage (Bedienungsanleitung oder Serv.- Manual)
mal die Anzeige der Außentemp. mit der realen Außentemp. vergleichen.
Falls die Abweichung sehr groß ist, kommt ein Kontaktproblem des Sensorsteckers, des
Sockels der VR20- Platine, oder die VR20- Platine selbst in Frage.
8 ANTWORTEN 8
Hi Tunco,
du musst jetzt die Entstörtaste drücken - ggf. so oft bis der Fehler weg geht.
Achte dann auf weitere Fehlercodes die angezeigt werden und poste sie hier.
Fiedel
Danke läuft wieder alles
Ich habe eine Frage, auf dem roten und blauen Anzeige sind jeweils 20 Grad drauf. Sind die Werte normal
Der rote sollte der Vorlauf (zur FBH hin) sein. Der sollte ca. 30 - 40°C anzeigen (je nach Außentemp.),
wenn die Therme läuft. Der Blaue (Rücklauf) steigt zeitversetzt meist auf ca. 5°C weniger als der Vorlauf an.
Das wären in etwa normale Verhältnisse für eine FBH.
Also sind die Temperaturen nicht korrekt bei mir. Die sind permanent auf 20 % grad.
Viel wichtiger ist: Läuft die Therme und wird es warm?
Es wird warm. Aber es kommt mir vor das es immer wieder Störungen gibt.
