Bei meiner Heizung kommt seit 2-3 Tagen die Störungsanzeige b1.Nach Bestätigung des Fehlers keine weitere Fehlermeldung nach Abfrage laut Handbuch .Wenn ich ausschalte und wieder ein ist der Fehler für eine zeitlang weg und die Heizung läuft wieder.Die Herstellernummer lautet 7245352901542104.Können sie mir weiterhelfen?mfG
Hallo Skidu9,
Fehler B1 deutet meistens auf ein Problem der Kommunikation zwischen Kessel und Bedienteil hin. Eventuell ist aber auch das Bedienteil defekt oder nicht geeignet für den Kessel. Wurde das Bedienteil erneuert?
freundliche Grüße
Timo
Das Bedienteil ist genau so alt wie der Brenner (2009 eingebaut) .
Hallo Skidu9,
Fehler d1 ist leider sehr allgemein gehalten, bezieht sich aber auf den Brenner. Ganz Grundsätzlich - bekommt der Brenner Spannung? Wie hoch sind Gasanschluss- und Fließdruck? Wie sehen die Elektroden aus ? Und wann war die letzte Wartung?
freundliche Grüße
Timo
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
