Fehlermeldung Wartung - Vitocrossal 300 CU3A 13 KW
Bei mir wurde die Wartung von einem Fachunternehmen durchgeführt und die Fehlermeldung Wartung war anschließend weg. Allerdings kommt diese ca. alle 2-4 Wochen wieder, obwohl keine neue Wartung ansteht. Ich habe auch angehängte Anleitung bekommen, die auch direkt funktioniert, aber nach wenigen Wochen kommt allerdings wieder die Fehlermeldung. Was muss ich tun? Lt. meinem Installateur reicht eine 2-jährige Wartung und so sollte sie auch eingestellt werden.
Danke vorab für die Hilfe!
1 ANTWORT 1
Unter Adresse 24 den Zähler zurücksetzen. Wird der Monteur sicher vergessen haben.
