Fehlermeldung F21 bei meinem Vitocrossal 300
Hallo, seit etlichen Jahren bekam ich ein bis zweimal im Jahr die Fehlermeldung F21(Luft-Druckwächter?) bei meinem Vitocrossal 300 (Baujahr um 2010).
Nun bekomme ich diese täglich mehrmals und seit gestern immer wieder und der Kessel sprang auch nicht mehr an.
Über Tips und Hilfe wäre ich dankbar.
Hallo Frank3,
kannst du uns bitte noch die genaue Herstellnummer oder Typenbezeichnung geben?
Sind die Anschlussleitungen beim Luftdruckwächter frei von Rückständen?
Beste Grüße °pa
Hallo Frank3,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
hat etwas länger gedauert, weil ich mich mit dem Punkt erst noch richtig beschäftigen musste.
Vitocrossal 300 CU3; Baujahr 2004; 12 bis 35 kW
Seriennummer des Gerätes: 7170768300775109
Seriennummer des Brenners: 7170778400212107
In den Anschlussleitungen sind keine Rückstände zu erkennen.
Gruß und Danke für die schnelle Rückinfo. Bei uns wird es jetzt langsam frisch. 😉
Frank
Hallo Frank,
es gibt drei Möglichkeiten.
•Luftdruckwächter defekt
•Anschlussadapter vom Luftdruckwächter zum Gaskombiregler sitzt zu
•Differenzdruck vom Brenner nicht mehr richtig eingestellt
Diese Punkte soll dein Fachbetrieb prüfen und entsprechend vorgehen.
Die Bestellnummer für den Luftdruckwächter ist die 7822096
Beste Grüße °pa
