Guten Tag,
unsere Vitodens 200-W B2HB 2,4-19 kW wurde 2017 in Betrieb genommen und seit dem Zeitpunkt lassen wir unsere Anlage direkt durch Viessmann warten.
Wiederholt haben wie dir Fehlermeldung 9E, Delta T Überwachung.
Weshalb kann dieser Fehler nicht im Rahmen einer Wartung endlich abgestellt werden? Bis letztes Jahr hat den Fehler die Firma behoben, die die Anlage installiert hatte, nun ist aber die Gewährleistungszeit vorüber und ich muss einen Betrieb damit beauftragen.
Es handelt sich doch um einen Wartungsmangel.
Daher an Viessmann die Bitte: Bitte reagiert auf die E-Mails und kontaktiert mich.
Hallo conrem26,
die Meldung sagt aus, dass kein Volumenstrom im Solarkreis vorhanden ist.
Bei dem aktuellen Wetter gehe ich davon aus, dass auch kein Betrieb der Solaranlage stattfindend, oder etwas doch?
Die Störung tritt nur dann auf, wenn die Kollektortemperatur über 100 Grad beträgt sowie eine Differenz zwischen Warmwassersensor-Solar und Kollektortemperatur von 50 Grad vorhanden ist.
Dieser Zustand kann eigentlich nur eintreten, wenn die Solarkreispumpe nicht mehr pumpt, Luft im System ist, das Wärmeträgermedium in der Solaranlage verhärtet ist oder die Sensoren falsche Werte ermitteln. Dies gilt es zu prüfen. Ob es Bestandteil von deinem Wartungsvertrag ist, kann ich dir nicht beantworten.
Man kann die Delta-T Überwachung auch deaktivieren, indem die Codieradresse 0C:0 eingestellt wird. Somit würde, wenn einer der oben beschrieenen Zustände eintritt, die Meldung nicht mehr auftauchen. Der Ursache sollte dennoch auf den Grund gegangen werden.
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
