Unsere Anlage aus 12/2021 beheizt ein 3 Familienhaus mit insgesamt 6 Personen. 200l Warmwasserboiler.
Aktuell stellen wir folgendes Fest (s. auch beigefügte Bilder):
- bei einer eingestellten Warmwasssertemperatur von 50° steigt dies gem. Info aus der App auf 53,1°
- beim Aufheizen stellt die Anlage auch bei 50,5° (bei eingestellten 50°) nicht die Heizkreispumpe ein, dies auch nicht bei Runterstellen auf 49°
- beim Duschen einer Mietpartei ging die Wassertemperatur auf ca. 35° runter
Liegt hier irgendwo ein Fehler vor?
Moin Olaf!
das ist normal. Bei default Einstellung endet die Aufheizung glaubich bei 2,5K über der Solltemperatur, kann auch noch etwas 'nachheizen' oder die Schichtung im Speicher 'sortiert sich'.
meinst du damit, dass während der WW Aufheizung kein Heizen der Wohnungen passiert? Das wäre mit Defaulteinstellung glaubich auch normal (lässt sich möglicherweise anders einstellen). Macht ja auch Sinn, dass nicht die Heizkörper (oder zumin die Rohre) auf 70..80°C aufgeheizt werden.
Das ist tatsächlich ein Fehler, aber einer der Mieter, nicht der Anlage 😁😁
Spass beiseite - Wenn das nicht lange nach dem Beenden des Aufheizens so ist, duscht der Mieter tatsächlich exzessiv (sind eigentlich Wassersparduschköpfe installiert?). Aber im Speicher findet eine Schichtung statt. Warmes Wasser ist oben und wird da entnommen, kaltes ist unten und kommt auch von da nach. Wenn jetzt die 'Trennschicht' beim Duschen gerade den Temperatursensor passiert, kann es so aussehen, als fände eine gewaltige Abkühlung statt. Sieht aber eben nur so aus.
(danke an qwert089 für das Foto)
beste Grüsse!
Phil
Hi Phil,
danke für Deine Rückantwort. Zu 2.: hier hätte ich erwartet, dass bei erreichen der Wassertemperatur die Heizungspumpen angehen, was nicht der Fall ist ;-(
Schönes Wochenende
Olaf
also wenn die Speicherladung beendet ist (Abschalttemp+Hysterese erreicht und Speicherpumpennachlauf/zeit abgelaufen), dann sollte/n die Heizungspumpe/n schon wieder angehen. Wann gehen sie denn bei dir an?
muss ich checken
| 13 | |
| 11 | |
| 5 |
