Fehler "≡7" und ständiges Zünden (jede 5-8min)+Pfeifen und Geruch Öl/Gas?
Fehler "≡7" und ständiges Zünden (jede 5-8min)+Pfeifen. Kann mir durch das ständige Zünden vorstellen das ich Jahresende einiges nachzahlen muss wenn es so weiter geht.
Gestern kam weder Warmwasser noch gingen die Heizungen an. So wie ich verstanden hab war der Zünder durch und wird demnächt ausgetauscht.
Etz kommt noch ein Geruch dazu wo ich denke das es sich um Öl handelt. Bitte um Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Die Vitopend 200 hat einen Gasanschluss. Öl dürfte damit unmöglich sein.
Das Geräusch in dem Video würde mich an einen Lagerschaden der Pumpe erinnern.Wogegen die Fehlermeldung noch immer aussagt, dass eine Unterbrechung des Uhrenthermostates vorliegt.
Hallo Eyyübbemir,
wir hatten dir ja bereits geschrieben, was alles geprüft werden soll. Was du bezüglich des Thermostats machen sollst, hat dir Franky schon genannt. Wann wurde hier die letzte Wartung durchgeführt?
Beste Grüße °pa
