Fehler meldung "Blitz" 2 : 0.
bei unserer Vitodens 222 steht die Fehlermeldung " "Blitz" 2 : 0" im Display. Im Handbuch taucht diese Meldung leider nicht auf. Der Brenner (jetzt im Sommer nur auf Warmwasser eingestellt) scheint zu funktionieren. Was bedeutet diese Fehlermeldung? Zur Info, falls relevant: Vor einer Woche wurde vom Monteur eine defekte Platine in der Steuerung ausgetauscht.
Danke fuer Hinweise,
Max
4 ANTWORTEN 4
Blitz 2:0 heißt doch Kurzschluss /Unterbrechung Vorlaufsensor.
Hast du einen externen gemischten Heizkreis am System?
Kannst du mal ein Bild machen?
Hallo Max,
die Meldung Blitz 2:0 ist der Vorlaufsensor (VTS) für die hydraulische Weiche. Die Erkennung des Schemas "hydraulische Weiche" erfolgt automatisch, wenn ein VTS am Eingang X7.3−X7.4 angeschlossen ist. Dieser ist dann auf der Position für VTS Heizkreis A abfragbar. Du kannst ja mal prüfen, ob auf der Klemme X7.3 etwas angeschlossen ist. Welche Platine hat der Monteur getauscht?
Beste Grüße °pa
Hallo Max,
 konntest du die Fehlermeldung nun beheben?
Ich habe die gleiche Fehlermeldung nach Wartung der Anlage. Wurde Ausdehnungsgefäss und Temperatursensor ausgetauscht.
Dank vorab.
MfG Otto
Hallo Pamirfalke,
ist bei dir eine hydraulische Weiche mit einem Sensor vorhanden?
Wie sind die Codieradressen 00, 01 und 03 bei dir eingestellt? Prüfe dies bitte indem du wie unten im Bild beschrieben die Codierebene 1 öffnest.
Patrick
