bei unserer Vitodens 222 steht die Fehlermeldung " "Blitz" 2 : 0" im Display. Im Handbuch taucht diese Meldung leider nicht auf. Der Brenner (jetzt im Sommer nur auf Warmwasser eingestellt) scheint zu funktionieren. Was bedeutet diese Fehlermeldung? Zur Info, falls relevant: Vor einer Woche wurde vom Monteur eine defekte Platine in der Steuerung ausgetauscht.
Danke fuer Hinweise,
Max
Hallo Max,
konntest du die Fehlermeldung nun beheben?
Ich habe die gleiche Fehlermeldung nach Wartung der Anlage. Wurde Ausdehnungsgefäss und Temperatursensor ausgetauscht.
Dank vorab.
MfG Otto
Hallo Pamirfalke,
ist bei dir eine hydraulische Weiche mit einem Sensor vorhanden?
Wie sind die Codieradressen 00, 01 und 03 bei dir eingestellt? Prüfe dies bitte indem du wie unten im Bild beschrieben die Codierebene 1 öffnest.
Patrick
