Fehler Vitodens 200-W Typ B2HB Von 2018
Guten Tag, nach der Wartung durch meinen Fachbetrieb nicht entriegelbarer " Feuerungsautomat verriegelt", Fehler. Störung D3.
Der Heizungsmitarbeiter war erst mal ratlos, nach 1h Fehlersuche.
Wie wäre eine Fehlerbehebung möglich?
mfg
Wolfgang Gräbel
5 ANTWORTEN 5
"d3" deutet beim B2HB auf Störungen im Bereich Gebläse hin.
Überprüf mal die Verbindungsleitung zur Gebläseeinheit. Die wird der Monteur wohl unterbrochen haben.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ja während der Brennraumreinigung war die Ltg. unterbrochen ist aber jetzt wieder zusammen.
Trozdem keine Resetmöglichkeit !?
mfg
Gräbel
Wenn der Fehler noch anliegt, kann der nicht resettet werden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
der Fehler lag noch an, nicht aufgestecktes Kabel.
Aufgesteckt, quittiert bzw. Resettet alles ok!
mfg
Gräbel
Manchmal kann man nur staunen, wie genau die Fehlermeldungen von Viessmann sind, Stichwort "D3".
