Störung FD lässt sich nicht mehr zurücksetzen, Prüfung der Sensoren und Austausch der Platine bisher ohne Erfolg
Der Fortschrittsbalken der Startsequenz nach Einschalten bleibt noch vor Erreichen der Hälfte stehen und geht dann auf Störung. Welche Sensoren werden in der Reihenfolge gestartet...ab welcher Stelle sollte gezielt gesucht / ausgetauscht werden? ALLE Sensoren wurden vom Monteur bereits mehrmals geprüft ... Ratlosigkeit nach einer Woche Suche ... Kälte und ohne Warmwasser ...
Gruß Frank
Hallo @Vdens222-W_B2LA-19
Alles deutet auf einen internen Fehler des neuen Kesselreglers hin, für den es eine Garantie geben muss.
Heute früh Besuch vom WKD , nach erneuter intensiver Fehlersuche die Entscheidung - Austausch kompletter Kabelbaum - das Ergebnis... Hzg.+WW läuft wieder.
Mein Dank an divanc für sein Engagement uns zu helfen und an den WKD - eine Lösung gefunden zu haben.
Frank
