Störung FD lässt sich nicht mehr zurücksetzen, Prüfung der Sensoren und Austausch der Platine bisher ohne Erfolg
Der Fortschrittsbalken der Startsequenz nach Einschalten bleibt noch vor Erreichen der Hälfte stehen und geht dann auf Störung. Welche Sensoren werden in der Reihenfolge gestartet...ab welcher Stelle sollte gezielt gesucht / ausgetauscht werden? ALLE Sensoren wurden vom Monteur bereits mehrmals geprüft ... Ratlosigkeit nach einer Woche Suche ... Kälte und ohne Warmwasser ...
Gruß Frank
Hi divanc , bin Laie -aber lernfähig ... der kodierstecker geht einfach nur ein oder auszustecken, richtig?
Hab den Stecker aus- und wieder eingebaut , er ist richtungsgebunden, sollte kein Fehler möglich sein.
Keine Veränderung...
Hallo @Vdens222-W_B2LA-19
Dann können wir ein erneutes Lesen des Plugs auslösen
Codierungsebene 2
8A:176
7C:26
Bin in Cod.2. Aber welcher Menüpunkt?
Allgemein
Erledigt ... und jetzt ? Neustart?
Ja
Leider keine Veränderung
Erledigt...linke LED blinkt jetzt rot
Der Neustart endete wieder mit der Störung
Erledigt...
Ist dann selbst gestartet ...
Aber nach noch kürzerer Zeit in Störung gegangen
Sollte dies nicht erfolgreich sein, lesen Sie den Wert der Codieradresse 38 aus.
In cod.2
Allgemein
kann ich nur bis 35 finden ... danach 3E ...4A und dann 52 ...
Kein 38 zu finden
Die 38 wird nicht angeboten...
Ich habe aber jetzt 37 und 39
Klar doch, hatte ich vergessen 😉
38:327
38:227
Hmmm, spannend ... meinst Du Moskau hat ein EMP über meine Hütte verhängt ??
Ich kontakte mit der Fehlermeldung meinen Monteur...
Und an Dich ein großes Dankeschön für Deine Geduld 😉
Mein Monteur hat nach stundenlangen eigenen Versuchen resigniert und den Werkskundendienst aktiviert, wir werden bis dahin ohne Heizung + Warmwasser aushalten müssen...
Ich berichte dann vom Ergebnis
