Hallo Community,
ich habe ein Problem mit einer Vitodens 200 WB2A, Bj 2007
Nach einem Korrosionsschaden habe ich folgende Bauteile erneuert:
Wärmetauscher
Wärmedämmblock
Zünd- und Ionisationselektrode
Hauptsteuerplatine
Die Anlage lief ein paar Tage störungsfrei, nach Umstellung durch die Stadtwerke von L- auf H-Gas taucht der Fehler „F5- Feuerungsautomat“ auf.
Das Gebläse läuft mit niedriger Leistung an und die Anlage geht nach einer gewissen Zeit auf Störung. Gas wird nocht frei gegeben und auch nicht gezündet. Die Zündelekroden funktionieren.
Die Gasmischklappe habe ich bereits versuchsweise gedreht und auch mal weggelassen, ohne Erfolg
Bei manuellem Schalten der Druckdose (diese wurde 2020 bereits erneuert) zündet der Brenner und die Anlage läuft dann bis zur nächsten Abschaltung störungsfrei.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Zündelektroden dauerhaft zünden, auch im Stand-By-Betrieb.
Hat jemand noch eine Idee, was es sein kann?
Bin für jede Hilfe dankbar
Hallo
Eventuell klemmt die Luftklappe Position 058 im Bild, prüfen Sie die Leitungen und die Drossel am T-Stück Position 057.
Schöne Grüße
