Fehler F4 nach Tausch der geregelten Pumpe
Hallo Leute
Ich habe eine Vitodens 200 WB2
Nr. 7170316309089101
Witterungsgeführter Betrieb mit Standard_Bedieneinheit
Trinkwasserspeicher
Meine Umwälzpumpe VICUPE-60 KM lief nur noch auf 100 % und wurde von der Steuerung nicht mehr erkannt. Bei der Kurzabfrage wurden nur 02 Bus Teilnehmer angezeigt.
Ich habe die Pumpe durch eine VIUPE-60 KM ersetzt. Die Kurzabfrage zeigt jetzt 03 Bus Teilnehmer. die Pumpe läuft geregelt und es funktioniert scheinbar alles prima.
Wenn keine Trinkwasser erwärmt werden muß und auch keine Brenneranforderung zum Heizen da ist sehe ich jetzt allerdings Fehler F4 im Display. Dieser verschwindet wieder sobald eine Anforderung da ist und die Pumpe hochdreht.
Das Handbuch sagt F4 = "Fehlermeldung drehzahlgeregelte Heizkreispumpe".
Muß ich nach dem Pumpenwechsel noch etwas anpassen, weil der Typ nicht 100% der gleiche ist?
0 ANTWORTEN 0
