Ensure system pressure is correct- Check pressure gauge
Does F2 occur during DHW loading??
Ensure plate heat exchanger is clear of blockage and the DHW loading pump is operational
F2 steht für Übertemperatur. Soll heissen, die Therme wird ihre Wärme nicht los. Als Erstes sicherstellen, dass sich keine Luft im System befindet. Sind vielleicht Gurgel- bzw. Siedegeräusche vernehmbar ?
Tritt der Fehler im Warmwasser- oder auch im Heizbetrieb auf ? Wird das Warmwasser überhaupt bereitgestellt ?
