Fehler F.981 und F.471 Vitodens 200-W
Moin,
vorab Frohes neues Jahr.
Seit gestern ist unsere Viessmann Anlage leider wieder außer Betrieb.
Folgende Meldungen:
F.981 Wasservolumenstrom liegt unter dem Schwellenwert
F.471  Anlagendrucksensor nicht verfügbar
Seriennummer
7956226105005125
Anlage
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW
Unseren Fachbetrieb kann ich heute leider nicht erreichen.
Ich habe die Anlage bereits Neugestartet, jedoch ohne Problemlösung.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte würde ich mich sehr freuen.
Anbei auch noch einige Screenshots meiner Anlage.
Vielen Dank vorab.
Lukas
5 ANTWORTEN 5
Hallo
Wahrscheinlich ist der Wasserdrucksensor im Gasboiler defekt, wenn Sie noch ein mechanisches Manometer haben,
können Sie auch den Wasserdruck in der Heizungsanlage sehen und bei Bedarf auf 1,5 bar auffüllen.
Überprüfen Sie den Stecker 163 am Drucksensor und bestätigen Sie die Fehlfunktion.
Schöne Grüße
vorab vielen Dank für die Antwort.
Das oben markierte Manometer zeigt 0 bar an.
Die Anlage ist jetzt 1 Jahr alt, daher würde mich ein Defekt nach der kurzen Zeit sehr überraschen.
Stecker 163 habe ich überprüft und konnte nach Sichtung auch nicht feststellen das da irgendwas locker war.
Mit freundlichen Grüßen
Füllen Sie das Wasser im Boiler auf 1,5 bar auf und der Boiler sollte funktionieren, das zweite Manometer zeigt wahrscheinlich den FHB-Druck nach dem Plattentransfer an.
Schöne Grüße
Das nachfüllen habe ich vor 3 Wochen bereits durchgeführt, da dort die Fehlermeldung „Anlagendruck zu niedrig“ kam.
Wie kann es sein, dass ich jetzt schon wieder nachfüllen muss ?
Hallo
Ihr Fachbetrieb ermittelt die Ursache für den Wasserverlust der Heizungsanlage und bis zu deren Eintreffen muss mindestens der Mindestwasserdruck in der Anlage aufrechterhalten werden, wenn Sie heizen möchten.
Schöne Grüße
