es gibt ein Problem mit einer Vitodens 200 (HerstNr 7194473702367103 ). Das Gerät geht immer wieder in Störung, einmal Fehlermeldung EB und einmal Fehlermeldung E7. Anlage läuft mal nur einen Tag und dann auch mal wieder für mehrere Tage ohne Störung. Am Gerät wurden schön die Gasarmatur, die Regelung, die Elektroden und der Flammkörper erneuert. Einige Bauteile davon durch den Viessmann TD. Der Abgasweg wurde überprüft und die Ringspaltmessung ergab keine Auffälligkeiten.
Einmal hatte ich bisher das Glück den Fehler Vorort mit zu erleben.
Das Gerät startete den Brenner und kam mit dem Ionisationsstrom nicht über 8mykroAmper. Der Startvorgang brach ab und wurde automatisch wiederholt bis zur Störabschaltung. Der Gasruhedruck betrug 23mbar und Fließdruck betrug 21mbar.
Der Fehler beeinträchtigt die eigentliche Funktion der Anlage nun schon seit längerer Zeit ungemein und nicht hinnehmbar. Was kann der Fehler noch sein? Die jährliche Wartung hat immer stattgefunden.
Ich bitte dringend um Hilfe!
Vielen Dank.
grüße
8 | |
