Guten Tag,
Meine Heizung ist erst 1 Jahr alt. Nach scwerigkeiten während der Installation funktionierte sie einwandfrei. Heute hatte sie Fehler 28 gezeigt. Der Fehler verschwindete sich sofort, trat dann nach 5 Stunden wieder auf, dann wieder sofort verschwudnen, dann nach 2 Sunden nochmals....
Ich habe die Vorlauftemperatursensoren und deren Anschlüsse angeschaut und habe gemerkt, dass beide parallel am X3.1 und X3.2 im Wandgerät angeschlossen sind. Mir ist es aufgefallen, da sie doch verschiedene Temperaturen messen! Ein liegt am Rohr vom Vitodens 300W zum Wärmetauscher. Der andere ist am Rohr nah zum Divicon (Fussbodenheizung). X3.4-X3.5 sind mit Aussentemperatursensor belegt. Ich wundere mich, ob ein der Vorlauftemperatursensoren an Erweiterung von Divicon oder an Erweiterung AM1 verbunden sein sollte...
Ich werde mich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, wollte aber auch hier einen Rat holen, da bei der Installation schon andere "kreative" Lösungen gemacht worden waren. 😞 Die Erweiterung AM1 z.B. war zuerst gar nicht da.
Wenn solcher Anschluss nicht richtig ist, wundere ich mich, wie die Heizung solang funktionierte und ob Sensoren oder das Gerät selbst darüber beschädigt worden sein konnten
Details zur Heizung:
- Vitodens 300W.
- Erweiterung AM1
- Viessmann - Divicon 3/4" m. Erweiterung
- Heizkreis 1 - Wasserspeicher; Heizkörperkreis (über Wärmetauscher)
- Heizkreis 2 - Fussbodenheiung
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Beste Grüße,
Alexander.
@Flo_Schneider,
Ist es in Ordnung, dass zwei Sensoren (von Divicon und von Wärmetauscher (ich habe keine H. Weiche) parallel mit einanderem an selbe Klemmen (bei mir sind Beide zum X3.4 und X3.5 angeschlossen - sorry, mein Fehler! beim X3 wird von rechts nach links gezählt! :), ich kann leider mein Kommentar nicht mehr korregieren).
Oder soll ein oder anderer zum AM1 oder zur Erweiterung am Divicon angeschlossen sein?
Vielen Dank nochmals!
Alex.
@FloScheider
Ja, richtig, laut Rechnung Buderus - Sd PWT SL70-BR44-20-TL, inkl. Konsole
Divicon ist mit Mischer und Erweiterung + nachträglich Erweiterung AM1.
Beide Sensoren sind parallel an selbe Klemme angeschlossen - X3.4 und X3.5
Ein Paar Drähte sind nicht angeschlossen (Erde?).
Irgendwie funktionierte das ganze für 1 Jahr.
Vielen Dank!!
18 | |
