FBHZ/Konvektor Mischbetrieb - Konvektorkreise haben keinen Durchfluss
ich habe aufgrund von Umbau die Situation, dass ich im Haus 2 alte Heizkreise mit herkömmlichen Konvektoren habe (rechts). Neu dazu gekommen sind zwei gemischte Heizkreise mit Fußbodenheizung (links), die jeweils über eine Vitotronic 200H gesteuert werden. Bei den Heizkreisen der FBHZ läuft nun auch alles wie es soll.
Doch seit die Heizkreise für die Fußbodenheizungen in Betrieb sind, werden meine Heizkreise der normalen Konvektoren nicht mehr warm bzw. es gibt laut WMZ schon gar keinen Durchfluss. Diese Heizkreise besitzen keine eigenen Pumpen und werden direkt über den an der Therme angeschlossenen Verteilerbalken angefahren.
In der Therme (Vitodens 300w WB3C) hatte ich bereits versucht die Drehzahl der internen Umwälzpumpe Mal zu erhöhen, was allerdings auch keine Besserung brachte. In allen Kreisläufen ist außerdem eine Schwerkraftbremse verbaut.
Hat jemand eine Idee, weshalb die ungemischten Kreisläufe ohne Pumpe keinen Durchfluss bekommen? Saugen die Pumpen den anderen Kreisläufen irgendwie das Wasser weg? Da es bald kalt wird, bin ich über jeden Hinweis oder Tipp dankbar!
2 ANTWORTEN 2
Du brauchst für die Konvektoren auch eine Pumpe.
Wie ist das hydraulisch zu erklären? Würde das gerne verstehen. Danke erstmal, für die Antwort
