bei uns wird die FBH im EFH (Baujahr 1999) im EG nicht komplett warm: im Wohnzimmer ist nur die Hälfte des Zimmers "spürbar" nicht fusskalt (Bodenbelag Parkett). Ich kann sogar eine exakte "Dielengrenze" im Zimmer ausmachen, wo die Leitungen nicht mehr warm sind.
Verteiler: getrennte Schläuche für Wohnzimmer-Bereich 1 (wird warm)
und Wohnzimmer-Bereich 2 (Erker, bleibt kalt).
Im Verteiler sind die Schläuche für beide Bereiche warm, Bereich 1 gefühlt etwas wärmer. Rücklaufschlauch ebenso.
In der App / Heizung ist nur 1 Heizkreis definiert.
Alle anderen Zimmer sind top beheizt, springen nach Thermostat-Regelung im Zimmer an und wieder aus etc.. Auch Obergeschoss gar keine Probleme.
Da das Haus leider recht "plötzlich" geerbt wurde, ist leider die Dokumentation kaum vorhanden.
Hätte jemand evtl. eine Idee, wonach ich suchen könnte?
Ideen:
- Heizkurve und Vorlauf doch falsch eingestellt
- Muss normalerweise ein zweiter Heizkreis angelegt werden in der Heizung?
- können verlegte Schläuche kaputt sein?
- welche Testszenarien mit Temperaturen könnte ich machen?
Anbei Auszug aus den Einstellungen aktuell, Heizkurve, Vorlauf etc..
Herzlichen Dank für Anmerkungen!
