Guten Tag ,
ich habe einen anlege Temperaturwächter von Viessmann .
Meine frage ist , ob solch einer bei der Vitodens 300 w noch notwendig ist oder dies schon von der Anlage geregelt wird ?
Wenn dies nicht der Fall ist würde ich gern wissen an welche Klemme dieser abgeschlossen werden muss
Vielen Dank
Hallo, bei deinem Temperaturwächter muss doch ein Verkabelungsplan dabei gewesen sein.
Auf dem Plan ist der Steckplatz grafisch skizziert wo du diesen anklemmen musst.
Ich haben eine ähnliche Anlage wo die Temperaturüberwachung auf den Steuerungskasten vom Fussbodenheizungsmischer geht.
Dort wird bei Überhitzung die Pumpe deaktiviert.
Ist denn eine Fußbodenheizung installiert?
Welche Herstellernummer hat der Temperaturwächter?
MfG
W.F.
Hallo 😉
danke für die Antwort
ja es ist Fußbodenheizung und Wandheizung verbaut
Modell ist folgendes
Bei Überschreiten der eingestellten Temperatur ca. 55°C wird die Heizkreispumpe der Fußbodenheizung abgeschaltet.
MfG
W.F.
Ja aber meine Frage ist , ob ich ihn trotzdem anschließen kann ?
und wenn ja an welche Klemme
vielen Dank
Sind nur Fußboden-und Wandheizung verbaut . Ist ein Mischer und 2. Heizkreispumpe installiert.
Hilfreich wäre ein Foto der Anlage.
MfG
W.F.
12 | |
