Kann man die Abgaswerte bei eine Eurola, die mit Flüssiggas betrieben wird, nicht einregulierten? Laut Monteur kommen die schlechten Werte vom Flammkörper und lassen sich nicht mehr einstellen. Der Gasdruck wurde gemessen und das Abgasrohr überprüft. Die Abgaswerte wurten nicht einreguliert, da bei Flüssiggas nicht möglich.
Hallo Eurola98,
der CO2 Gehalt der Anlage kann über den Gaskombiregler eingestellt werden. Kommt jetzt allerdings drauf an, was für ein GKR bei dir verbaut ist. @Kundendienst hat hier vollkommen Recht, die Düsendrücke bzw. Gasdrücke müssen passen und der Flammkörper muss in einem einwandfreien Zustand sein. Ein Protokoll müsste doch vorliegen, schließlich hast du auch die ppm Werte. Ich habe dir die Einstellungen für den Gaskombiregler Typ VDA angehängt. Vorher bitte prüfen lassen, ob auch dieser GKR auch verbaut ist.
Beste Grüße °pa
Hallo Eurola98,
Beste Grüße °pa
