Eurola läuft nur im Notbetrieb
Nach einem Austausch der Brennerplatine läuft meine Eurola mit RC Steuerung nur im Notbetrieb. Die Steuerung hat keien Einfluß mehr auf die Anlage, d.h. ich kann  Abschaltzeiten eingeben, aber die Anlage reagiert nicht. Hat jemand eine Lösung?
Wurden bei dem tausch darauf geachtet das die Schiebeschalter auf der Platine in der richtigen position stehen.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Angler16,
meinst du mit Brennerplatine den Feuerungsautomaten (LGM)? Dieser ist als Neuteil seit einiger Zeit nicht mehr erhältlich. Wo hast du ihn denn her?
Ist eventuell der Schornsteinfegerschalter betätigt oder defekt?
Beste Grüße °be
Drehpotentiometer waren verstellt. Danke für den Tip!
Könntest du uns bitte noch mitteilen, was genau verstellt war?
Beste Grüße °be
Beide blauen Poties waren verstellt. Das Obere war auf Anschlag rechts und das Untere auf Anschlag links gestellt. Beide Poties auf entgegengesetzten Anschlag gedreht und die Anlage läuft wieder.
