Liebe Community,
ich ersuche Hilfe. Nachdem ich mich nun durch einige alte Beiträge durchgelesen habe, welche
relevant zu meinem Problem zu sein schienen, habe ich noch immer keine Lösung finden können.
Ich habe im Haus eine alte Eurola aus den Neunzigern (24kW) [mit einem "Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer"] welche nicht mehr anspringt.
Rotes Licht duchgehend an.
Grünes Licht ist durchgehend aus.
Angzeigte Störung: Brenner
- Die Wassserdruckanzeige ist in Ordnung.
- Die LGM 18 Platine wurde nun fachmännisch Repariert
-> Schill - Trade & Repair über Kleinanzeigen (sehr freundlich und kompetent)
- Ein entsprechender Adapter Zündbaustein ist verbaut.
- Der Wasserdruckschalter (Stecker) wurde gebrückt.
Im Moment höre ich nur die Elektronik ("knacken") beim Einschalten sowie etwas,
was ich vermute, was ein kurzer Zündversuch ist (ca. 1 Sekunde) und daraufhin
verstummen alle Geräusche.
Ich vermute, dass ich das Gebläse nicht angehen höre (Ich weiß, das klingt doof,
aber ich weiß nicht mehr wie dieser klang. Nur glaube ich, dass ich diesen eindeutig
auditiv wahrnehmen können sollte).
Ich bin leider nun etwas am Ende meines Lateins angekommen und ersuche die
Community daher um Hilfe.
Für Eure Mühen bedanke ich mich sehr im Voraus und würde mich sehr über Antworten freuen.
Hallo Patrick,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Du hast natürlich recht, dass es keinen Zündvorgang ohne Gebläse geben kann.
Ich konnte die Geräusche als Laie nur sehr schlecht zuordnen.
Die gute Nachricht ist, dass die Eurola nun wieder läuft.
Ich gehe stark davon aus, dass es sich um eine Vielzahl von kleineren Problemen
gehandelt haben muss, welche zusammen das große erzeugten.
Für Refferenzzwecken berichte ich nochmal genauer, was ich gemacht habe.
Mir wurde von vielen Firmen hierzu abgesagt, meist, da das Gerät so alt ist und solch ein Problem ziemlich komplexer sein kann, als tatsächlich in meinem spezifischen Falle.
Ich hoffe aber, dass dies anderen auch helfen könnte, wenn diese nicht wissen, was sie sonst noch probieren können.
Hallo Fuchs_,
wenn das Gebläse nicht in Betrieb geht, dann kann auch kein Zündvorgang stattfinden. Wurde geprüft, ob an Gebläse Spannung anliegt, wenn eine Anforderung vorhanden ist?
Hallo Patrick,
