Eurola OC 18kw Heizkreispumpe mit VIHU/6BUS/70BUS Modul taktet
Hallo Community,
meine geregelte Heizkreispumpe wurde schon in 2018 wegen einem Totalausfall ausgetauscht. Seit ein paar Wochen taktet die Pumpe nun (wie auch schon andere hier berichtet haben).
Wenn ich den BUS-Stecker 145 abziehe, läuft sie aber normal ohne Unterbrechung (natürlich dann ohne Drehzahlregelung). Hier im Forum habe ich nur den Fehler gefunden, daß die Pumpe dann weiter taktet und ausgetauscht werden muss. Meine Pumpe taktet aber bei abgezogenem Stecker nicht mehr.
Was kann hier die Ursache sein?
Roland
Hallo Community,
kann mir denn hier niemand helfen?
Roland
