Guten Tag,
zur Diagnosefindung die Schilderung des Problems an einer Eurola 8-11 kW:
Das Geräte versucht zu starten - Anzeige 1, dann 2 (Gebläse läuft an) aber Gas macht nicht auf und zündet denentsprechend nicht. Dann 6, 9, 0 oder so und wieder von vorne, also 1, 2...
Hoffe, dass ich die Reihenfolge der Display-Anzeigen korrekt aufgeführt habe.
Nach etwa 30 Versuchen zündet dann tatsächlich `mal die Therme und läuft scheinbar einwandfrei.
Problem ist also der Startvorgang, der sich zieht.
Gefühlt läuft der Lüfter immer etwas mehr nach bis die Eurola, wie oben beschrieben, ganz normal heizt/Wasser bereitet. Hinweis: Der Luftdruckwächter wurde bereits ausgewechselt.
Der Heizungsbauer meint, dass die Platine (derzeit LGM18.35B2510) den Fehler verursacht. Die Schwierigkeiten bezüglich Ersatzplatine sind leider hinreichend bekannt.
Tummelt sich hier jemand, der ähnliche(n) Fehler an einer Eurola hatte? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen, herzlichen DANK!
Gas-o-meter
Schreib mal die Seriennummer der Therme.
Woran machst du fest, dass kein Gas kommt? Es könnte ja ebensogut kein Zündfunke kommen. Daher mal die Frage: Wie alt ist die Zündanlage ? Elektroden wann das letzte mal getauscht ?
Natürlich sind Gasarmatur und LGM auch noch im Verdacht.
| 12 | |
| 10 | |
| 2 |
