Hallo Michi33,
für die Eurola brauchst du einen Widerstand mit positiven Temperaturkoeffizienten (PTC). Im Original ist ein PTC Ni-500 verbaut. Der Widerstand hat eine lineare Kennlinie. 460 Ohm bei -20 °C, 500 Ohm bei 0 °C und 570 Ohm bei 30 °C (siehe untenstehendes Diagramm). Die komplette Außeneinheit (mit Gehäuse) hat die Viessmann Ersatzteilnummer 7820148. Ob es die noch direkt bei Viessmann gibt, weiß ich leider nicht. Bei ebay wirst du aber fündig werden (ca. 70 €). Wenn du etwas Geld sparen möchtest, kaufst du einfach nur den Widerstand (ca. 10 €) und bastelst die selber ein Gehäuse drum herum.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Michi33,
Viele Grüße, Thomas
