Ich bin Endkunde und versuche nun unser Heizungsproblem zu lösen, nachdem der Installateur 2,5 gewartet und analysiert hat.
Warmwasser funktioniert aber beide Heizkreise (Fußboden und Heizkörper) sind maximal lauwarm bis kalt.
Wir haben eine Vitodens 300 mit Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer. Nr 7178995
Da an der Therme der Vorlauf sehr warm und nach dem Erweiterungssatz kalt ist und die Umwälzpumpe nicht funktioniert habe ich den Erweiterungssatz im Verdacht. In der Anleitung steht dass ca. 3 Minuten lang ein Testprogramm nach dem Einschalten startet. Dies ist bei mir nicht so. Nach dem Einschalten rattert es ein bisschen. Vielleicht 3 Sekunden und das wars.Heist das nun dass der Erweiterungssatz defekt ist und ersetzt werden muss? Wie kann ich sonst den Erweiterungssatz prüfen ob er defekt ist?
Besten Dank im vorraus.
MfG
A. Merkt
Was sagt denn der Aktorentest ?
Ich habe ein ähnliches Problem wie herrmerkt, wenn ich einen Relaistest durchführe hat der Mischer Probleme den Hebel von "zu" auf "auf" zu machen, da es sehr sehr lange dauert. Im Dauerbetrieb schafft er es gar nicht. Meine Frage ist jetzt ob der Mischer defekt ist oder man den Antriebs Motor für den Hebel reparieren kann oder liegt das Problem doch an etwas anderem?
Hallo ara,
wenn der Mischermotor schwergängig ist kann dieser ausgetauscht werden. Hast du eine Artikelnummer vom Mischer?
Hallo Patrick,
die Artikelnummer ist 7178995.
Hallo Patrick,
Ob es der Mischermotor ist oder das Küken des Mischers, kannst noch nicht wissen. Meist ist es das Küken. Mir ist zumindest noch nie ein schwergängiger Mischermotor untergekommmen. Entweder funktioniert der oder nicht. Das Küken des Mischers kann aber sehr wohl schwergängig sein. In vielen verschiedenen Abstufungen.
Einfach mal den Motor abnehmen und des Küken manuell verstellen. Es sollte leicht zu verstellen sein.
Das habe ich auch schon ausprobiert, den Motor abgehängt und das Küken mit WD 40 ein gesprüht. Ob das Küken schwer gängig ist, kann ich schwer einschätzen, für mich geht es leicht. Der Motor schaft es auch in abgehängtem Zustand Auf und Zu Stellung zu fahren, aber sehr langsam. Mit dem Küken schafft er nur in die Zu Stellung zu fahren (also nach Oben ). Nach Unten in die Auf Stellung schaft er nicht.
Wenn der Motor in eine Richtung nicht fährt, kann natürlich der Motor defekt sein. Ich würde aber vorher wenigstens mal messen, ob überhaupt Spannung anliegt. Weil es ja durchaus möglich ist, dass die Ansteuerung nicht funktioniert.
Muss erst mal mich Schlau machen, wie ich es mache. Danke
Hallo ara,
am Mischermotor kannst du die Spannung (230V) an den Klemmen X7/1 und X7/2 bzw. X7/1 und X7/3.
Musst du dann mal im Relaistest mit auf und zu ansteuern.
Siehe auch Montageanleitung Seite 27
Der Motor hat die Artikelnummer 7833681
Hallo vom Mittelrhein,
ich hoffe, dass ich mein Anliegen an dieser Stelle schreiben kann/darf?
Der Aktorentest des Mischers 7178995 ist in beiden Fällen positiv verlaufen: "auf" und "zu" MIT dem eingehängten Küken.
Aber sobald ich in den normalen Heizungsbetrieb wechsele, bleibt der Mischer permament auf "zu" mit der Folge, dass nur die Heizkörper warm/heiß werde und die Fussbodenheizung bleibt kalt.
Wie könnte ich die aktuellen Einstellungen meiner Vitodens 200 Einsicht nehmen - vlt. ist dort ein falscher Modus eingestellt? - also nur der eine Heizkreis mit den Heizkörpern?
Oder sollte ich meine Fehlersuche ganz woanders fortsetzen?
Peter F
11 | |
