Erweiterungssatz Vitodens 300, Typ WB3A, Best.-Nr. 7178995 arbeitet nicht mehr richtig
Der Erweiterungssatz für die Vitodens 300, Typ WB3A, mit der Best.-Nr. 7178995 arbeitet nicht mehr richtig. Er hat Probleme zu schalten. Der Motor öffnet immer wieder zum Vorlauf in die größte Stellung. Außerdem gibt es einen Wackelkontakt, wenn man an die Feinsicherung kommt.
2 ANTWORTEN 2
Und was willst du jetzt wissen wenn du die Probleme schon kennst?
Hallo Ostfriese,
die Leiterplatte mit der Feinsicherung hat die Artikelnummer 7818919 und das Motormodul die 7833681.
Ebenfalls sollte der Vorlauftemperatursensor (Art.Nr.:7183288) geprüft werden.
Beste Grüße °be
