Hallo liebe Community,
ich plane meine Bestandsanlage Vitodens 200 (Bj. 2002, Seriennummer 7159008) mit Solarunterstützung um einen Pelletofen mit Wassertasche (2kW Luft, 8kW Wasser) zu erweitern. Die Solaranlage speist einen Wasserspeicher, der zusätzlich im oberen Drittel von der Vitodens erwärmt wird. Die Wandheizkörper werden direkt von der Vitodens gespeist, die Fußbodenheizung über einen Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer.
Die von meinem Heizungsbauer geplante Variante (DUV-Box, Heizkreisset 3x4+3mix, damit viele Leitungen) scheint mir sehr kompliziert.
Ich habe verschiedene Hinweise gefunden, dass dies über eine Rücklaufanhebung und Steuerung per Solarmodul SM1 einfacher realisierbar ist (jedoch ohne Unterstützung der Warmwasserbereitung durch den Pelletofen).
Das anhängende Diagramm stellt dar, wie ich die Integration verstanden habe. Im Detail sind sicher Fehler enthalten, da ich nicht vom Fach bin.
Meine Frage an die Community: Ist das so umsetzbar bzw. wie kann es anders mit wenig Aufwand installiert werden.
Udo
