Mehr erfahren →Hallo, derzeit ist die unter Betreff angegebene Gasheizung verbaut, in gut gewartetem Zustand und funktionsfähig. Die Wartungsfirma gab an, dass die Heizung demnächst getauscht werde sollte, da es kaum noch Ersatzteile gäbe. Meine Frage: Ist die Ersatzversorgung der für den Betrieb kritischen Bauteile noch gegeben und wo sind diese beziehbar? Muss ein Austausch tatsächlich zeitnah erfolgen? Danke vorab für eine Einschätzung und Empfehlung. VG Thomas
Hallo Thomas,
der Modulationsregler/Feuerungsautomat steht für diesen Brenner nicht mehr zur Verfügung. Im Falle eines Defektes können wir keinen Ersatz mehr liefern.
Hallo Thomas131,
Problem ist der Feuerungsautomat, der hier extrem teuer ist. Hast du die Herstellnummer vom Brenner. Dann kann ich dies einmal überprüfen.
Hallo Patrick,
danke für die schnelle Antwort. Die Seriennummer ist die 7226076100543, CE-008501, EN297 und EN677. Helfen diese Angaben?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. VG Thomas
Noch eine Frage, könnten Sie mir bitte noch die passende die Teilenummer mitteilen?
VG Thomas
Du meinst ,vom Brenner:
Ansonsten kannst auch selbst nachschauen:https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Kannst du hier reparieren lassen:
Viessmann 7814377 Modulationsregelung 24 kW - Regelungstechnik Specht (reglerservice24.de)
