Ich habe eine Rexola-biferral Heizung aus 1991. Da scheint die Steuerung nicht mehr so richtig zu funktionieren. Hat da jemand noch eine Ersatzsteuerung?
Der Brenner geht immer auf Störung und das Warmwasser wird auch nicht mehr als 40 Grad warm obwohl die Kontrollleuchte für das aufheizen des Brauchwassers leuchtet.
Auch wenn die Taste für den prov. Betrieb gedrückt ist geht er immer öfter auf Störung und das Warmwasser wird kaum noch erhitzt.
Hat da jemand eine Lösung für mich ohne gleich die ganze Heizung zu ersetzen.
Wäre da sehr dankbar.
Und natürlich die Konsole nicht vergessen s.hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Montage-von-Vitotronic-200-KO1B-auf-REXOLA-bi...
Wurde wegen der Störung der Glühzünder und der Feuerungsautomat schon geprüft?
Heizing
Hast du eine Trimatik-MC?
Den Kesselsensor gibt es noch s. hier Pos. 44:
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261/spare_parts
Der Preis passt ungefähr, würde aber aufgrund der Haltbarkeit einen Vitocrossal nehmen, kein Wandgerät.
Wurde der Gasfeuerungsautomat (Das Teil mit dem Entstörknopf) schon getauscht? Dann würde ich eine neue Regelung nehmen, der Rexola selbst hält sehr länge. Das einzige was noch kaputt gehen könnte wäre die Gaskombiarmatur.
