Ersatz für Wasserdruckwächter Eurola
Hallo, bei meiner Eurola Heizung (Hersteller-Nr.: 732905307274 Typ: 1642130) soll der Wasserdruckwächter gewechselt werden. Der Heizungsbetrieb sagt mir, dass es kein Ersatzteil mehr dafür gibt. In der Viessmann Ersatzteil App ist auch kein Wasserdruckwächter mehr aufgeführt.
Kann mir bitte jemand sagen, welches Ersatzteil ich nehmen kann?
Vielen Dank.
4 ANTWORTEN 4
Hi, Du kannst beim Eurola den Wasserdruckwächter überbrücken lassen. Das Gerät darf so weiter betrieben werden. Lediglich wird das Gerät bei Wassermangel auf Störung Übertemperatur laufen, da die Wärme nicht mehr abtransportiert werden kann.
Hallo, danke für die Antwort. Gibt es also wirklich keinen neuen Ersatz mehr dafür?
Wie wird denn der Wasserdruckwächter überbrückt?
Können Sie mir vielleicht auch sagen, wie ich die Störcodes auslesen kann? Die Heizung hat den
Eurolamatik-OC Erdgas 18 KW 7450 447 (7450447 06152) verbaut (siehe Foto).
Danke und Grüße
C in der 7 Segmentanzeige mit roter Stör-LED. Stecker 33 muss gerückt werden. Fachpartner kann hier bestimmt auch helfen. Viele Grüße und viel Erfolg.
Danke für die Infos.
Wie kann denn bitte bei meinem Modell der Eurolamatik-OC die Diagnose abgefragt werden? Das sieht bei mir ja ganz anders aus.
