Hallo!
Bei mir ist eine Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen verbaut. HK1 versorgt im OG 3 Heizkörper. HK2 versorgt im EG über eine Divicon mit Mischer die Fussbodenheizung. Die eingebaute Umwälzpumpe Typ VIHUE25/1-5 Ku P fällt ab und zu mal aus un der Fußboden bleibt kalt. Elektrische Spannung an der Pumpe liegt an, es ist jedoch kein Laufen der Pumpe zu vernehmen und zu Spüren. Wenn ich im Menü der Heizungsregelung die Pumpe mehrmals hintereinander ein und ausschalte funktioniert sie wieder eine ganze Weile (ca 3-4 Tage) . Danach versagt sie wieder ihren Dienst. Bis jetzt habe ich mir immer mit besagter Methode geholfen. Das ist aber keine Dauerlösung, da das aufheizen des Fussbodens ja auch immer ne ganze Weile dauert. Da es die eingebaute Pumpe so nicht mehr gibt wollte ich mal fragen welche als Austausch in Frage kommt. Die Pumpe wird ja vom Erweiterungssatz mit Mischer mit Spannung versorgt. Dieser wiederum hängt an der Regeleinheit der Therme und ist über Bus-Leitung verbunden.
