Ersatz für Umwälzpumpe VIDHU /70 Bus 450532/9918.6 für Vitodens 300 Baujahr 1999
Hallo zusammen suche hier Ersatztype für die alte Umwälzpume VIDHU /70 Bus 4505362/9918.6 siehe Anhang.
Der Heizkreis für die Heizung wird leider nicht mehr warm bzw fördert nicht mehr
Die Umwälzpumpe für  Warmwasser VIDHU/60r 4505362 /9918.6 bitte auch die Ersatztype angeben da diese auch Geräusche macht.
Hi,
für beide Pumpenmotoren ist der gleiche Ersatzmotor vorgesehen. Dieser wird dann nicht mehr
über Bus gesteuert. Die dazu nötige Umstellung der Codierung ist im Beipackblatt beschrieben.
Man stellt die passenden Drehzahlen dann direkt am Motor ein.
Fiedel
2 ANTWORTEN 2
Hi,
Fiedel
Hallo Friedel vielen Dank für deine Antwort.
Dieser Motor ist bestellt bei Heizungsbauer und dann werden wir sehen ob nun auch die Heizkörper warm werden. Fussbodenheizung läuft über den Mischheizkreis und die Umwälzpumpe sorgt dafür das zumindest noch die Fussbodenheizung funktioniert.
Gruss Robert
