Ersatz für Tetramatik 7420065
An unserer Tetramatik funktioniert die BWA Schaltung nicht mehr. BWA leuchtet geht dann aus und ein Relais in der Tetramatik brummt. Die Pumpen sind dann ohne Strom. Heisswasser aufbereitung funktioniert.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Longhill,
auf welchem Kessel ist die Tetramatik denn aufgebaut? Kannst du mir die Herstellnummer von diesem mitteilen?
NT18 Öl/Gas 721165906175
Als Austausch könntest du die KW2 nehmen mit der Bestellnummer 7187088 + 7187931 und dazu noch den Codierstecker 7818913, die Konsole für die Vitotronic 7282852 und die Brennerleitung 7823562. Falls ein Mischer vorhanden ist, benötigst du für den noch den Anlegesensor 7183288.
Alternativ kannst du anstatt der KW2 auch die KO1B mit der Bestellnummer 7441800 nehmen. Dann benötigst du als Anlegesensor aber die 7832365.
