Ersatz Umwälzpumpe Vitodens 300 (7452948).Die Pumpe verursacht täglich C5 .
Meine Umwälzpumpe verursacht Täglich den C5 Fehler, nach dem ich den KM-BUS Stecker (145) entfernt habe  läft Sie ohne Störung. Ist die Pumpe defekt ? Oder hat die Regelung eine Macke.
1 ANTWORT 1
Hallo, deine Pumpe ist defekt und sollte zeitnah getauscht werden.
Das wäre die Ersatzteilnummer
7835807
Umwälzpumpenmotor VIUPM2 70
